Siemens Backofen  HBRT66555
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur stimmt nicht
Serverzeit: 08 4 2026  16:37:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HBRT66555 --- Temperatur stimmt nicht
Suche nach Backofen Siemens Temperatur stimmt nicht
BID = 1017968
px1
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperatur stimmt nicht
Gerätetyp : HBRT66555
FD - Nummer : 8204
habe bei einem Siemens HBT66555 Backofen das Problem das er die Temperatur nicht erreicht. Bei eingestellten 225°C zB. gemessene 180°C. Ich tippe selbst auf das Thermostat. Hat jemand eine Idee ob ich damit richtig liege und noch wichtiger, wer kann mir sagen wo es sitz und wie ich es tausche?
VG PX1
BID = 1017971
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Kann das Gerät leider nicht finden, weder unter HBRT66555 noch unter HBT66555.
Die E-Nummer vom Gerät dürte am Rahmen der Vorderwand angebracht sein.
Ohne korrekte E-Nummer keine Hilfe möglich.
BID = 1017980
px1
hier das Typenschild
BID = 1017986
silencer300
Allem Anschein nach arbeitet der Temperaturregler (BOSCH/SIEMENS 00365226) nicht mehr korrekt. Eine Reparatur des Reglers ist nicht möglich, er muss ausgetauscht werden (EUR 84,05 bei BSH). Zugänglich ist der Stabthermostat nach Abnehmen der Geräterückwand (etwa mittig, auf ca. Höhe Oberhitze, mit einer Schraube an der Hinterwand befestigt und zwei Flachsteckern an der Seite.
Gerät bereits vor dem Ausbau vom Netz trennen (Sicherungen raus).
BID = 1017989
px1
Hallo und danke erstmal, das ging ja superschnell. Das heißt, Thermostat bestellen, Tauschen und es läuft wieder? Eine andere Ursache kannst du ausschließen?
BID = 1017990
derhammer
Ist der Fehler bei allen Heizarten identisch??
BID = 1017991
px1
Da bin ich mir nicht 100% sicher. Fehler trat bei Umluft auf
BID = 1017994
derhammer
Dann prüfe mal bei O-U- Hitze
BID = 1017997
px1
Ok sollte der Fehler da nicht auftreten kann es was sein?
BID = 1018018
silencer300
Dann könnte es sein, dass die Heißluftheizung (BOSCH/SIEMENS 00284769) nicht die erforderliche Leistung (1100W) bringt und die eingestellte Temperatur nicht erreicht wird.
Sind die 180°C die Abschalttemperatur (Heizanzeige beobachten), so ist das Thermostat fehlerhaft, schaltet er nicht ab, liegt es am Heizkörper.
Evtl. mal den Widerstand messen, ca. 45-50Ω wäre ein guter Wert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191025187   Heute : 19962    Gestern : 39808    Online : 276        8.4.2026    16:37
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
